Renault Scenic: temperatuur meter loopt hoog op
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Temperatuur meter loopt nogal hoog op terwijl er genoeg koelvloeistof opzit en radiator wordt wel warm en als je de kachel openzet daalt de temperatuur meter even.
frank3149
435 km
controleer is of de ventilator op de radiateur wel inslaat zo telezen zal dat best eens de oorzaak kunnen zijn.
dus motor warm laten draaien en kijken of die inslaat.
slaat hij niet in dan op het thermo contact wat meestal links of rechts in de radiateur zit de stekker eraf halen kijken of er spanning op staat met een spanning zoeker .
heb je spanning dan door verbinden en kijken of de ven draait draaid hij dan niet dan is de ven motor stuk.
heb je geen spanning controleer dan de zekeringen.
doet hij het wel dan is je thermo contact stuk en dan moet je die vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan bij warm draaien zoals je vroeg gaat de ventilator inderdaadt aan en de temperatuur meter gaat iets omlaag.
Tijdens rijden gaat wijzer van klokje op en neer tussen middelwaarde en iets hoger.
Misschien is hier wel niets aan de hand.
frank3149 Topicstarter 435 km Reageer
frank dat zou heel goed kunnen misschien wijst je meter zo nauwkeurig aan dat je het kan zien als de thermostaat opend en sluit .
je kan nog even controleren of je radiateur bij warme motor overal goed warm is dit is om tekijken of er geen verstopping in zit ; als dit goed is zou ik het maar in de gaten houden en niet tedruk om maken.
groetjes jan.
