Renault MEGANE: multiriem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: M4R F7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Mijn multiriem moet vervangen worden de auto heeft 36000km gelopen .en bouwjaar 2012.
Renault schrijft 150.000 km of 6 jaar.
Moet dan ook de waterpomp vervangen worden ,dat adviseert Renault op de site.
Bij voorbaat dank.
Henk.
wijers hendrikus
355 km
al 15 jaar lid
Als u de distributieriem bedoeld die 6 jaar geleden is gemonteerd dan enkel de riem vervangen en niet de waterpomp want die is nog lang niet aan vervanging toe. De distributieriem en de multiriem worden gelijktijdig vervangen want die zijn aan uitdroging en zo meer onderhevig en slijten dus ook meer. Het lijkt me geen doe het zelf klus want Renault wil nog wel eens gebruik maken van spieloze assen en dan gaat de timing hopeloos de mist in.
Hartelijk dank van uw bericht.
Groeten Henk.
wijers hendrikus Topicstarter 355 km Reageer
De m4r motor heeft een distributieketting.
De waterpomp wordt door de multiriem aangedreven. Als de pomp niet lekt ook niet vervangen.
Wel de loop/spanrol van de multiriem mee vervangen.
Hartelijk dank
van uw toelichting.
Henk
