Onze scenic slaat slecht aan wanneer de auto koud is. wanneer het vriest hebben we hem nu 2 keer niet aan gekregen. Bij hogere temperaturen duurt het maximaal een minuut voordat hij aan slaat.
De auto is uitgelezen en dan komt er een vreemd gegeven bij en dat is dat wanneer hij uit staat er altijd een toerental word weergeven op het uitleesapparaat van rond de 200 rpm.
Bougies lijken geen spanning de krijgen bij de bobines, maar bij controlemeting werkte auto weer dus heb het niet 100% zeker.
Bobines zijn een jaar oud ongeveer en de BDP sensor ook( vooral voor de BDP zou ik verwachten dat hij ook problemen zou geven bij warmere motor)
Accu is goed en startmotor is ook goed. startmotor geeft ruim 14V
Iemand een idee waar dit in kan zitten?
Je auto start dus in het algemeen slecht en in het bijzonder bij lage temperaturen.
Begin eens met een tijdje op benzine te rijden terwijl je nog gas hebt, dan weet je zeker dat je benzinepomp het nog doet.
Dan ga je over op het leegrijden van de gastank en verder rijden op (redelijk verse, anders bijtanken) benzine (zodat je zeker weet dat de motor op één brandstof rijdt, namelijk benzine).
Dan probeer je de auto enkele dagen uit terwijl je op benzine blijft rijden: alle defecten verhelp je totdat e.e.a. vlekkeloos rijdt en start op benzine.
Eventueel kijk je ook eens naar je bougiekabels of die nog helemaal fris zijn.
Daarna tank je gas en dan kijken wat hij op gas doet met rijden en starten.
Het kan zijn dat je auto namelijk in sommige omstandigheden op 2 brandstoffen rijdt en daar kom je anders bijna niet achter.
