Zekering van startknop slaat af en toe door, wegenwacht heeft een nood voorziening van de accu naar het relais op de startmotor gemaakt en start dan wel dmv deze draden even door te verbinden en met ingeschakeld contact gaat de motor ook lopen.
Dit probleem doet zich af en toe voor de originele zekering 25amp in zekering kast onder de motorkap blijft soms weken heel.
