Renault MEGANE BREAK: lampje start onderbeker uit?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4km, Motorinhoud (cc): 1600
Gisteren de oude accu vervangen voor een nieuwe, starten en lopen mooie start snelheid weer.
Daarna 5x getest 5x maal goed aanslaan, radio weer instellen en klaar.
Volgende dag lampje start onderbreker helemaal uit? ( geen langzame knipper en ook geen snelle knipper)
startsnelheid is perfect slaat alleen niet aan .
zekeringen na gemeten in zekering kast allemaal goed, toch lijkt het op een zekering/ spanning kwestie.
Is deze klacht bekend?
oldtymer
165 km
al 13 jaar lid
Ik denk dat je immobilizer van bak 1 naar bak 2 versprongen is , dealer kan dit herstellen.
kaleido 1 158.720 km Reageer
... en dit verschijnsel voorkom je door de accu te verwisselen met behoud van boordspanning (dus met behulp van een lader of "overstarter") ...
hoi
als die van BAK1 naar BAK 2 springt gaat het lampje van je startonderbreker sneller knipperen in plaats van de langzame knipper die hij normaal afgeeft.
Maar nu is het lampje helemaal uit.
De deur vergrendeling werkt inmiddels ook al niet meer, en het lamp je van de klok knippert stotterend.
Accu na gemeten geeft nu 12.4 volt aan ( koud), morgen op speurtocht van af de +pool het systeem in alle aftakkingen na lopen.
oldtymer Topicstarter 165 km Reageer
