Renault MEGANE SCENIC: Temperatuur schommelt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K P7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 78
Denk toch dat dit een thermostaat kwestie is , zal iet de eerste thermostaat zijn die nieuw is en toch niet goed , je koelsysteem is wel goed ontlucht ?
Jliroy
80 km
al 8 jaar lid
Goede avond,
Ik heb een apart geval met mijn Scenic.
Opeens na vele koude dagen is er een dag dat me auto verwarming niet warmt werd na een tijdje rijden. Geloof na 10 minuut merkte ik op dat het nog koud was. Bleek me temp pas bij 2de streepje te zijn waar hij normaal al op de helft staat.
Ook bleek dat mijn koelstofreservoir bijna overvol was. Zo sterk dat bijna eruit wilde ploffen.
Nu naar de garage gegaan is mijn thermostaat vervangen inclusief sensor.
Jaar geleden was koppakking al vervangen.
Nog heb ik hetzelfde probleem.
Rare is de huidige gang van zaken.
Auto blijft minuten koud ook snelweg. Na 10 minuut begint me Temp uiteindelijk langzaam omhoog te gaan. Op moment dat het op de helft is, zakt in ene me temperatuur helemaal naar beneden waarbij me intereur verwarming warm word. Die is dan warm maar me koelvloeistof flink afgekoeld. Daarna na 15 rijden gaat ook mijn koelvloeistof op temperatuur. Vermoed 85°/90° ( blokjes tot in het midden ) Heb het dan alleen maar over snelweg.
Als ik stil ga staan tijdje zakt me Temp en verwarming.
Ik begrijp er niks van en jullie.
Jliroy Topicstarter 80 km Reageer
Is de thermostaat nu wel of niet recent vervangen , begrijp het verhaal niet hellemaal ?
Lijkt me een thermostaat probleem , en ik zou het koelsysteem laten controleren op aanwezigheid van verbrandingsgassen.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Thermostaat is vorig week vervangen inclusief sensor.
Kort verteld
Auto warmt langzaam op.
Bij uiteindelijk temperatuur behaald te hebben daalt temperatuur in een klap naar eerste streep en intereur verwarmd dan.
Opnieuw na tijden gaat kvs temp omhoog en dan is het pas normaal. Ongeveer 25 minuten op de snelweg heb ik dan gereden.
Denk het zelf niet. Garage belde om
17u15m van ik ga nu aan de slag en wonder
na sluitings tijd 18u30m mocht ik hem ophalen.
Na vele gegoogle ben ik ook komen te weten dat alles niet zo 1 2 3 gaat. Vooral niet met Scenic die je half uit elkaar moet halen om de thermostaat te bereiken.
Wat is er nu aan gedaan dan ?
Heeft deze al gloeistiften unit in de koelleiding naar de kachelradiateur?
Is het koelsysteem wel goed ontlucht?
Ramjod 6.935 km Reageer
Auto van de garage vandaag.
Koppakking blijkt toch lek te zijn dus
hoogwaarschijnlijk me motor ook slecht.
Na een jaar weer kapotte koppakking.
Nou ik heb het geweten nu. Toch bedankt iedere
Opgelost?
Wat is nu de status?
Lekke koppakking. Oplossing Nja is een keuze.
Auto weggedaan en nieuwe gekocht
Kon geen betere oplossing bedenken.
