Renault Scenic 2.0RT automaat LPG, 02-05-1997 motorcode F3R0751 metalen carter, 8-klepper, ronde inlaat (.
Startproblemen na motorrevisie(koud en warm, inmiddels zon 2200km gereden op alleen benzine. Ik ga naar Segerink & Wolbers Apeldoorn (Renault) komende week. Want mijn garagehouder weet het even niet meer na vervanging van stappenmotor (van 16klepper) en reinigen stekker MAP-sensor. Ook een inline zekering vervangen die op een kabelboom links voor onder de motorkap (als je naar de motor kijkt, rode zekering). Was doorgeslagen maar monteur (kleine algemene garage)weet niet waar deze voor is; maakt ook geen verschil met starten.
Ik laat de motorcomputer uitlezen bij de dealer en zal ze attenderen op de BDP-sensor waar ik hier op de site over las.
Twee vragen: is het nodig (en mogelijk bij dit type) om de software te vervangen na motorrevisie? Of moet die gereset worden?
Welke rol speelt de lambdasonde bij het starten?
Bedankt - Wilroy
Hou jullie op de hoogte. De motor start warm iets beter lijkt het nu. Ben op LPG overgeschakeld en ben benieuwd of de koude start beter verloopt ook al moet dit eerst op benzine. Maar dan snelller over op gas wat koud mogelijk een beter startresultaat geeft. Dan wel weer voorlopig terug naar benzine vanwege het inrijden van de bijna nieuwe motor.
Overigens hebben we hier door de sneeuwbuien (Apeldoorn) bijna geen bereik meer op de mobiele telefoon en is de satellietontvanger ook gestoord; hoor meestal geen radio meer.
