Renault Kangoo: Na nat weer steeds afslaan.
Bouwjaar: 1999
Het lijkt erop dat na een natte periode dit probleem optreedt.
De Kangoo is slecht te starten en slaat ook steeds af nadat ie
gestart is, net of je, als vroeger, met een handchoke rijdt.
Het is een 1.4 RT.
Ik heb de hele boel ( bougiekabels e.d. ) al ingespoten ( bij droog weer ) met siliconen en vochtbestrijder, maar bij/na nat weer treedt het probleem nog steeds op.
Is er even mee gereden dan gaat het over.
Is er ergens een sensor/opnemer die ik vergeten ben in te spuiten? Of is er een andere duidelijk aanwijsbare oorzaak
te noemen ?
ledo
65 km
al 23 jaar lid
dat soort middeltjes helpen eigenlijk niet.
want als het goed warm word onder de kap sluult die rotzooi er zo weer af en is de werking geheel verdwenen.
ik zou is beginnen met het vervangen van de bougykabels en als die aan wezit is de verdellerkap en rotor.
gr tijne
