Renault Espace: Na omwisseln compleet blok functioneert dashboard niet meer??
Bouwjaar: 2004, Motorcode: G9T
beste mensen,
Na dagen lang ploeteren is het gelukt om in mijn Espace 2.2 DCi auto 2004 een compleet blok (Helemaal compleet omgebouwd) met alles erop en eraan in te bouwen.
Alles werkt, de automaat werkt prima enz. behalve dat het dashboard geen enkele info geeft (dus helemaal niets).
Wel zie ik totaal aantal km en als ik de verlichting aan doet brand het waarschuwingslampje. De radio wordt wel weergegeven
Punt is dat bij mijn weten we niets hebben gedaan wat mi het dashboard kan beïnvloeden.
Kan het zijn dat ik alles opnieuw moeten laten inlezen??
Graag advies.
F.K.
ps Digi dashbord is niet stuk. Heb er eventjes een andere ingedaan met hetzelfde resultaat geen gegevens zichtbaar.
Frans Keulen
1.345 km
al 14 jaar lid
Niemand enig idee wat het euvel kan zijn??
Frans Keulen Topicstarter 1.345 km Reageer
Heb je de computer mee vervangen? Kan zijn dat het probleem hier zit.
Gr Jaap
Zijn omgewisseld, effect was dat de auto helemaal niet meer start.
Rare is dat de auto wel gewoon loopt en de automaat gewoon schakelt.
Heeft iemand soms een bedradingsschema?
Dat ie de km stand weergeeft lijkt mij te verklaren omdat dit een opgeslagen waarde is. De andere waardes moet ie van verschillende sensoren aangeleverd krijgen. Loopt de opgeslagen km stand wel op als je kilometers maakt?
Ik neem aan dat deze via de ECU of aparte computer worden doorgezonden en dat hier het probleem gezocht moet worden. Als hij loopt en schakelt zal het niet in het aansturende circuit maar in het registrerende circuit gezocht moeten worden. Het zal vast iets heel simpels zijn maar tja ga maar eens zoeken :-) Draadboom van comp naar dashboard/zekering/massa/iets beschadigt bij het uitnemen oude blok.
Veel succes ... misschien kun je op het Renault forum ook nog de vraag stellen daar staat ook veel over uitgevallen dashboards.
Gr Jaap
Probleem opgelost, Zat kortsluiting in stekker van het ruitensproeier reservoir.
Bedankt!
Mooi dat het opgelost is.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
