Renault Laguna: Navigatie doet het niet door onkoppelen accu
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
Heren,
Onlangs heb ik mijn accu ontkoppeled terwijl Naviagtie blijkbaar nog niet was afgesloten. Nu blijft het scherm zwart en de CD lezer blijft draaien. In het boekje van CARMINAT staat dat je inderdaad minstens 5 minuten moet wachten met ontkoppelen. Wat moet ik nu doen om dat ding weer aan de praat te krijgen??? resetten?? En Hoe???
MBo
630 km
Als je niet de voorgeschreven procedure volgt en direct de accu loskoppelt word de navigatie onherstelbaar beschadigd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Maar, ik hoor de CD van de navigatie wel draaien! Begrijp ook niet waarom radio en temperatuur het niet doen..??
MBo Topicstarter 630 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad.
Beschik je over de mogelijkheid om het apparaat uit het dashbord te demonteren?
Zo ja, doe dat. Haal aan de achterzijde de stekkers allemaal los. wacht even +/- 1 min en sluit daarna alles weer aan.
Wacht even met kaart invoeren +/- 1 min en haal daarna de cd eruit.
Voer de cd weer in en start de motor.
Volg daarna je eigen navigatie procedure.
Succes
Hey dank voor de info,
Ik ga het meteen proberen........
MBo
p.s. het apparaat bedoel je de scherm zelf of de CD lezer??
MBo
ga er maar van uit dat ie stuk is hoor. heb het zelf ook al eens gehad. staat kennelijk ook ergens in de beschrijving dat je minimaal 15 (of 5??) minuten moet wachten. dom systeem.....
timhoeks2 7.440 km Reageer
Alleen de CD lezer.
Succes
Helaas, niet gelukt ...... Dealer gebeld en die begon al meteen over een nieuw apparaat a 1200 EURO. Op internet rondgekeken, blijkt dat reparatie mogelijk is tegen een schappelijk prijs; www.car-control.nl
