Weet iemand of je het navigatie systeem wat standaard is ingebouwd bij een Renault Clio ook kan uitzetten?
Nu staat het navigatie systeem constant aan wanneer je aan het rijden bent.
Meestal zit er een knop op om de navigatieverlichting uit te zetten. (Bij mij is dat de knop "Light".)
Dan heb je er optisch in elk geval geen last meer van.
