Renault safrane 2.0: niet aanslaan
Bouwjaar: 1995
Beste collega's
Wij hebben een renault safrane 2.0 1995
die te pas en te onpas niet wil aanslaan na 10m slepen loopt ie perfekt. kruassensor gemeten (scoop). accuklemspanning is wel laag 12.1 volt. wel is kortgeleden de computer vervangen.
Henk4406
265 km
al 24 jaar lid
Kijk eens naar de benzinepomp of deze wel draait bij het niet aanslaan.Deze wil nog wel eens haperen,ook de stekkers tussen de bedrading van de pomp zijn erg ieleg,gewoon doorverbinden.
johan5637 980 km Reageer
vandaag ook safane bj 93 2,2l 3 dagen geleden met klacht start s morgens moeilijk uitgelezen geen storings codes liep verder perfekt vandaag stil gevalen onderweg oorzaak bobine/onstekingsmodule vervangen en hij starten weer bobine van r19 past ook
paul8583 115 km Reageer
De safrane loopt en start weer als nieuw.
De stekker onder de ecu box (rechter binnenscherm) zit de draad
van de benzine pomp (wit) hebben wij een omleiding gemaakt.
Dit probleem schijnt vaker voor te komen.
Bedankt voor de reacties.
Henk4406 Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
