Renault renault safrane3.0V6a: noodloop automatische bak
Bouwjaar: 1992
Eerder was er al een bericht over een noodloopprogamma van de renault safrane 3.0 V6 automaat.
Enige tijd geleden ging deze indicatielampje op het dashboard spontaan aan,daardoor reed de auto constant in zijn 3.Vervolgens doofde het ook weer wanneer de auto warm is.Renault in Apeldoorn heeft het uitgelezen,met als storing een elektroklep dat blijft hangen.Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door veroudere olie,zegt Renault maar zekerheid geven ze niet.Bij vervanging van de automaat olie neemt een halve dag in beslag,dus ook dat is kostbaar.Weet iemand anders een alternatief??
m.v.nimwegen
195 km
al 23 jaar lid
Ligt natuurlijk ook aan de km stand, maar verversen en filter vervangen moet je NIET op bezuinigen.
De km-stand bedraagt nu 178.000.Voorts heeft deze safrane tijdelijk zijn onderhoud gehad,ooit in bezit geweest van Min.Buit.Zaken,maar buiten dat.Enige tijd geleden begon het indicatie-lampje te branden wanneer ik op de snelweg reed.Na het aan de kant zetten van de auto,contact uit en weer starten doofde ook tegelijkertijd het lampje.Weer later begon het spontaan bij een koude motor te branden en evenwel wanneer de auto warm was,auto blijft in zijn 3 rijden.Vervolgens ging het weer spontaan uit,geen problemen,doch het begint weer van voren af aan.Alternatief is inderdaad maar niet met zekerheid te zeggen of daarmee de storing is afgedaan,het vervangen van de automaat-olie,wat een halve dag in beslag neemt.Ik weet mij geen raad,alleen het herstellen van de elektroklep is de optie,doch kostbaar.
m.v.nimwegen Topicstarter 195 km Reageer
ik heb zelf dat probleem gehad aan mijn safrane 2.2VI auto,is dezelfde automaat trouwens,deze ging ook in noodloop,met als gevolg in derde blijven staan.het beste dat je doe is de olie laten vervangen en de filter,nu komt de oplossing aan de filter moet er ne wijziging komen deze moet mer speling krijgen,kan worden opgelost door twee carrosserienippels op te zetten,waardoor de filter niet meer tegen de bodem kan(speling)want hierdoor komt hij droog te staan en zo in noodloop,in de ruilautomaten is deze fout weggewerkt(bekent bij renault trouwens)
Ik ben de mede eigenarresse van de safrane
heb mijn vriend al diverse malen gezegd dat het aan de olie ligt maar hij zegt dat het daar niet door komt.
die olie zit er al erg lang in en moet gewoon ververst worden,en ik weet dan zeker dat een groot probleem dan al is opgelost.
Bedankt voor uw reactie,renault apeldoorn is niet zo gemotiveerd om het probleem te onderkennen,laat staan zich coulant op te stellen.We praten hierover vervangen van de transmissie-olie?Of het normale bekende olie vervanging + filter.A.s woensdag gaat de safrane naar de dealer om koelvloeistof te vervangen,met dit antwoord van u onder den snufferd,hoop ik dat zij wakker worden.Ik laat u weten wat renault apeldoorn hier als antwoord heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
