Het betreft een laguna 2 1.9DCI van 2007. Het probleem is dat de auto niet aanslaat (op n enkele keer na). Wanneer de kaart in de lezer wordt gestoken gaan er n aantal controlelampjes branden zoals bijv abs maar het motormanagement en gloeilampje lichten echter niet op. De enkele keer dat beiden lampjes wel gaan branden slaat de auto ook gewoon aan. Wanneer ik m probeer uit te lezen bij niet aanslaan krijg ik geen communicatie met motormanagement (ook niet via global obd). Ik heb de voedingen en massa's op de ecu nagelopen en deze lijken in orde vandaar dat ik begin te denken aan een defect regelapparaat maar ik hoor graag jullie visie of ervaringen.
Bvd met vriendelijke groet rob
Check even het 5 volt circuit op een van de sensoren. Als dat afwezig is of laag, kan het zijn dat deze is kortgesloten door een sensor. Laat even weten, dan kan ik je uitleggen wat te doen .
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Diagnoseoplocatie.nlbuild
speed2.330 km
