Renault Laguna: Zekering onder asbak knapt steeds als je zekering er in doet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG
Goedemiddag,
De zekering die onder de asbak zit knapt er steeds uit. Zodra je de zekering er in doet knap hij al stuk.
Ik heb de radio er al afgehaald maar dat haalt niks uit.
Iemand een idee?
Kroes6404
7.605 km
Sigarettenaansteker bv, anders even op zoek wat er nog meer achter zit , heb je geen instructieboekje met een overzicht ?
kaleido 1
158.565 km
ergens blijkbaar harde sluiting, valt er niet iets uit?
mvg diagnoseoplocatie.nl
Wat ik zo weet is dat de radio het niet doet maar dat komt omdat die zekering kapot is.
Volgens mij doe de sigarettenaansteker het wel.
weet verder niet wat er op die zekering zit.
Kroes6404Topicstarter
7.605 km
De geknapte zekering kan je twee hoekjes af snijden zodat het metaal van beide polen bloot komt daarna soldeer je met een meter draad er een lampje aan die je ook voor achterlichten gebruikt. Nu steek je die aangepaste zekering in de zekeringhouder. Het lampje gaat nu branden. Dan ga je storing zoeken naar de oorzaak van de kortsluiting. Je hebt de oorzaak gevonden als lampje uitblijft.
Heb nog niet kunnen achterhalen waar de sluiting zit.
7.605 km
Geen oorzaak gevonden.
7.605 km
Zit er niet een pitje ingebrand in de holle ruimte? Heb dit al een paar keer meegemaakt zo op het oog niks aan de hand. Maar als je goed kijkt of je pakt de stekker van de sigaretten plug los weet je het ook. Komt door die goedkope 12 volt laders........
Succes ermee,
Groetjes jan willem
j@n-willem
3.440 km
