Wellicht een Renault kwaal...
Tijdens het rijden hoorden we snel tikken, vermoedelijk van een relais. De bijrijdersraam zakte naar beneden (helemaal) en vervolgens reageert
het raam niet op beide schakelaars. Maw het raam zit onderin. Alle andere ramen funcioneren.
Met geen mogelijkheid krijg ik het raam weer omhoog.
2 vragen:
1. Hoe krijg ik het raam weer omhoog? is er ergens een mogelijkheid voor een vrijloop?
2. nu het raam muurvast zit mag ik hieruit concluderen dat alleen het motorwerk stuk is? of kan het ook nog een relaisprobleem zijn.
Alvast bedankt voor de hulp.
hou ook rekening met een bekende kwaal van de laguna dat de raammechanieken vaak de geest geven.
groet,
beni
Op het motortje zelf even met een losse accu 12v zetten , dan gaat het raam weer omhoog , het kan zijn dat + en min omgedraaid moeten worden , zo werkt de aansturing ook , deze wisselt.
Stekker er af laten , anders heb je kans dat hij weer naar beneden gaat.
Controleer de stekkerverbinding op oxidatie.
kaleido 1build
speed158.565 km
