Renault Laguna: olielekkage turbo door lange interval
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1
Beste leden,
ik zit met een olielekkage bij de turbo van een Renault laguna 1.9 dci.
Kan dit komen door de lange olie interval die Renault hanteert (30.000 km).
vorige olie was van kroon oil 5w30.
heb er nu 5w30 castrol edge titanium ingegooid.
zit er naar uit dat de motor nu wat rustiger loopt (minder geluid) en tot op heden (2 weken) nog geen olie lekkage.
moet ik het hier bij laten en zoeken of kan deze lekkage weer terug keren.
groet,
beni
sinterklaas
4.095 km
Tijd zal het leren , zorg dat alles goed schoon is , zodat je het snelste weer ziet of het lekt.
kaleido 1
158.565 km
Die lange verversingstermijn heeft daar niet direct iets mee te maken. Een 11 jaar oude auto mankeert wel eens vaker iets.
Hou het in de gaten en let de eerste tijd wat meer op de olie (bv. of die niet verdunt met diesel en of het peil goed blijft).
dank voor de antwoorden.
ik zal het zeker in de gaten houden.
ziet er nu naar uit dat het goed schoon blijft, ook rookt de auto nu wat minder bij het optrekken.
ik zal vaker de oliepeil controleren en kijken wat dat voor ontdekking met zich meebrengt.
dank.
groet,
beni
sinterklaasTopicstarter
4.095 km
probleem is niet meer terug gekomen.
zit er naar uit dat na de oliewissel de lekkage is weg gebleven.
4.095 km
