beste mensen,
ik zit met een probleem sinds gister begon mijn auto moeilijk te starten, nu vanochtend naar twee keer op start te hebben gedrukt start de auto ik rij 200meter en hopla de melding inspuiting defect verschijnt vervolgens slaat de motor af kan hem nog met moeite starten om hem aan de kant te krijgen.
nu heb ik heel veel gelezen over de BDP sensor. maar als deze defect is is het dan ook mogelijk dat de brnadstofpomp niet aanslaat?
waar vindt ik deze sensor en hoe kan ik zien of ie kapot is??
alvast bedankt..
Jeffrey
als je start,komt dan de toerenteller uit z'n nul positie?
als je voor de auto staat,aan de rechterkant van het blok,net tussen de versnellingsbak en motor in. zit een stekker op met 2 draden. (stekker geeft ook vaak problemen). misschien ff googlen bij afbeeldingen.
