Renault Laguna: Niet starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
Motor slaat niet aan, ook startmotor begint niet te draaien. dashbord lampjes gaan wel aan, Accu is volgens mij ok groen lampje op accu brand.
Verwoerd
110 km
is dit zo n apparaat die je met zo n kaart moet starten?zo ja probeer het eens met de reserve zit vermoedelijk daarin zijn veelproblemen mee
poppekast 8.850 km Reageer
blijft het roode knipperlichte branden? Zo ja, ook sneller?
Probeer eens om de startknop ingedrukt te houden tot de motor loopt. Als er een plastic pennetje is afgebroken in de kaartlezer dan start de auto niet meer automatischna één keer de knop in drukken. Dan moet je handmatig de start doen, net alsof je gewoon met de sleutel zou starten bij een oude auto. Mocht het indrukken van de startknop werken kan je het beste even de kaartlezer eruit halen en een nieuw palletjes er op lijmen. Scheelt je 400 euries.
Er zitten schakelaars in het koppelingspedaal en de versnellingspook om te voorkomen dat je start met de koppeling NIET ingedrukt en/of in z'n versnelling. Deze schakelaars kunnen stuk zijn. Heb ik zelf ook gehad met mijn Laguna.
Auto starte vanmorgen zomaar weer. (heb nergens aangezeten).Heb auto laten uitlezen bij renault (Groningen), zij zeggen dat er geen storing is geweest volgens systeem. Het is geen kaartlezer probleem. renault denkt aan startmotor (279 euro incl.)
Verwoerd Topicstarter 110 km Reageer
meteen vervangen, mijn rekening nummer is 09060906
