Hoi,allemaal wie weet wat het kan zijn als de nieuwe remschijven en remblokken,
die een maand geleden zijn vervangen nu al weer trillen met remmen??
Daarom zijn de oude schijven ook vervangen doordat ze trilden met remmen,
maar nu doen de nieuwe het ook al weer!!!!
Heb in het begin rustig geremd om alles op elkaar in te laten slijten!
Ze lopen niet aan en ze slijten ook egaal af de schijven en blokken,
wel zijn ze iets verkleurd van de warmte!
Ik heb ook het gevoel dat de voorremmen te hard moeten remmen,
en dat de achteremmen te weinig doen kan dit?
En is de remdrukverdeler(als die erop zit?) ook aftestellen?
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn?!
Groeten,michel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
maar als het blijf terug komen kan het aan de wielnaven of draagarmen subframe liggen worden vaak ook onder garantie vervangen als er klanten komen met die probemen
er zit geen remdruk regelaar/begrenzer op
