Renault 19: Olie automaat vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Hallo
Heb de vuldop onderaan gevonden. Is het juist dat het de niveau van de olie juist gelijk moet staan met de opening van deze vuldop? Hoe kan ik deze olie aflaten?
Op mijn instrumenten panneel staat er een metertje naast de motortemperatuurmeter. deze doet het niet.
Volgen het boekje zou dit voor de oliedruk zijn.
Hoe kan ik dit maken? Welke sensor vervangen.
Met dank
Lipke
lipke
1.600 km
[quote=lipke]Heb de vuldop onderaan gevonden. Is het juist dat het de niveau van de olie juist gelijk moet staan met de opening van deze vuldop?[/quote]
Nee! Dat moet de dealer met een meetkast bij 60 graden peilen.
[quote=lipke]Hoe kan ik deze olie aflaten?[/quote]
In de carterpan zitten waarschijnlijk 2 doppen. Een om olie af te laten, de andere wordt gebruikt bij het peilen.
De vuldop zal aan de zijkant zitten. Zeker een AD4 bak?
[quote=lipke]Op mijn instrumenten panneel staat er een metertje naast de motortemperatuurmeter. deze doet het niet.
Volgen het boekje zou dit voor de oliedruk zijn.[/quote]
Waarschijnlijk is dat het oliepeilmeter, niet oliedruk.
Deze slaat alleen bij op contact zetten uit, niet bij draaiende motor.
Dank voor je reactie.
Lipke
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
