Renault 19: schokken Renault 19
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een renault 19 type 1 uit eind 1991 die stottert als je laag in de toeren zit. Als ik 30 rijd lijkt het alsof hij inhoud en bij 50 ook. als ik 60 of harder rijd zijn er geen problemen. Ik heb hem al een beurt laten geven en heb er zelf af en toe een keer brandstof toevoeging ingedaan maar dit werkte niet helemaal.
iemand die weet of dit een groot probleem is of een klein probleem en of het voor meer problemen kan zorgen in de toekomst?
silverspeed
745 km
al 18 jaar lid
ik heb een tijdje geleden ook zo`n reanault gehad maar dan een 1.7 versie.
Deze deed precies hetzelfde in de tweede en derde versnelling. Vooral als je laag in de toeren zit.
Mijn garage kon het ook niet vinden maar het scheen weg te zijn toen hij de bougiekabels had vervangen. Ik hem hem daarna niet lang meer gehouden. Dus kan je niet met zekerheid zeggen of het echt daar aan gelegen had. (noramaal had ik heg dagelijk maar ik heb er zeker nog 2 maanden mee gereden zonder dat het gebeurde)
groetjes
Hey,
Ik wil hem binnenkort toch voorkeuren dus kan dat ook meteen aankaarten dan.
Heel erg bedankt voor je snelle hulp,
Gr. Roy
silverspeed Topicstarter 745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
