Renault Espace: olie in egr-klep
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
half jaar geleden turbo vervangen. twee weken geleden reageerd auto traag op gaspedaal. heeft wel gewoon goede trekkracht. kan turbo ook horen. gaande weg komt er rook uit de uitlaat. zwart, olie dus. het is ook net of de auto op 3 cilinders gaat lopen. klepdeksel er af gehaald. inlaat en egr helemaal versmeerd met olie.
compressie en verstuivers getest, goed. waar komt die olie vandaan?
alle suggesties zijn welkom.
dupl-u-30908-5dd14a2c664cd+billyscholten
170 km
Ik heb deze klachten volgens mij eens eerder gelezen hier op forum, ik denk aan (intern) gescheurd kleppendeksel.
intern betekend dus dat je het aan de buitenkant niet kunt zien. heb klepdeksel visueel bekeken, maar kan zo geen scheuren zien.
Klopt kan je van buiten niet zien.
Als je met de zoekfuntie zoekt op gescheurde kleppendeksels kom je er meer tegen op dit forum.
Zie deze bijdrage:
https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
ga een nieuw klepdeksel monteren. laat nog wel weten wat het resultaat is.
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
