Renault Megane: Olie in expansievat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De koppakking lekte olie naar de buitenkant van de motor dus kopppakking verv.,na een paar weken kwam er olie in het expansievat We hebben nog een keer de pakking verv.en nu ook de kop gevlakt ,maar na een week of 1.5 begint het weer.
Het olie nivo is naar min gezakt en de olie komt als witte drap uit het expansievat
Bij peugeot TU motoren verv ik regelmatig een pakking zonder te vlakken en dat geeft nooit een probleem
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Geen scheur(tje) in de kop zelf en daar lekkage?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Of in het blok
sjaak r 7.955 km Reageer
Zit er ook een oliekoeler op waar je filter op geschoefd is deze kan ook inwendig lek zijn
COTEC
Cotec 70 km Reageer
Een K7M heeft geen warmtewisselaar tussen het filter en het blok..
Het thermostaatHUIS zit koud op de cilinderkop en deze doet tevens dienst al warmtewisselaar. De afdichting wordt verzorgd door vloeibare pakking. Misschien dat hier je probleem zit.
dat had ik al gezien Henk en hadden we al opnieuw afgekit
Maar ik denk dat daar te weinig druk opkomt om in de koelvloeistof te geraken
dit is olie wat retour naar het carter stroomt
Warmtewisselaar had ik aan gedacht ,maar zit er niet op
Ik denk dat het via een oliedrukkanaal moet gebeuren want die druk is hoger als de koel-
vloeistofdruk
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
**** gecensureerd door berichtschrijver zelf****
Dom antwoord gegeven, niet goed gelezen wat je vraag was.
Alex218 5.170 km Reageer
Scheur in het blok? komt dat nog voor?.
komt vaker voor scheur in blok
willyvan 4.815 km Reageer
Ik heb de kop laten afpersen en die geeft geen lekkage
Weet je een specifieke plaatys voor een scheur in het blok Willy?
Bij de middelste kopbout misschien?
nee weet plaats niet maar weet dit uit ervaring
Oliekanaal boven op blok afgedicht en gestart ,maar ik zie nergens olie komen
Als ik met de endoscoop in het blok kijk zie ik opok geen gekke dingen
Tweede hands motor gemonteerd
