Heb hier een renault trafic uit 2004 staan met volgende probleem.
Bij verwijderen van afdekkap bloemkolen van roetkool op en rond verstuivers van 2e en 3e cilinder.
alle 4 de verstuivers verwijderd en schoongemaakt. Uiteraard voorzien van nieuwe brandplaatjes en rubberen afdicht o-ringen.
Verder schachten schoongemaakt en spul weer in elkaar gezet.
In eerste instantie bleef alles droog tijdens stationair draaien. Maar na een proefritje te hebben gemaakt blijkt dat bij de 2e verstuiver er olie
langs de verstuiver uit de schacht spetterd.
rare is dat ie het alleen bij stationair draaien doet. Bij gasgeven houd het spetteren op.
Verstuiver vervolgens weer verwijderd en bleek dat ie onder de olie zat.
Ben bang dat er een scheurtje in de cilinderkop zit.
Zijn er mensen die dit probleem kennen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Cilinderkop gescheurt nog niet meegemaakt.
