Renault Trafic: storings code df 205
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: g9u
hallo heren
heb hier een traffic FL0D die minder trekt dan voorheen,soms gaat het goed en soms dan is het minder en trekt ie niet meer vanaf 3000 rpm.
onlangs is de egr verv omdat de klep was afgebroken.
krijg nu storingscode DF 205 circuit lucht inlaat 2.def(te weinig lucht op inlaat)
vdiag nr 19
ik kan deze code nergens terug vinden in de documentatie.
slangen en intercooler gecontroleerd op lekkage maar zijn goed dicht.
iemand een idee waar de code is terug te vinden.
gr dennis
abc
20.710 km
Controleer of de EGR klep goed werkt en niet vervuilt is.
Controleer of alle vacuumslangetjes goed zijn van van en naar de turbo.
Luchtmassameter eens gewisseld met een andere?
Wat is turbodruk als je gaat rijden.
Geen lekkage/ scheur inlaatspruitstuk/klepdeksel is een geheel.
Hoe is de afstelling rem en koppelings schakelaar?
Ramjod 6.935 km Reageer
egr klep is 2 weken oud compleet met huis vervangen omdat de bouten waren afgebroken.
vacuum slangen zijn oke en in de complete inlaat is geen lekkage te ontdekken.
turbo druk als ie wel goed trekt loopt op naar 2500hpa ,nog niet kunnen controleren als ie minder trekkracht heeft.
rem en koppeling schakelaar zal ik nog controleren
lmm ga ik van de week wisselen.
ik vind het alleen vreemd dat ik de code nergens kan terug vinden,niet op dialogycs en niet op renault infotech.
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
opgelost.de aanzuigslang van het luchtfilter die onder de koplamp uitkomt werd dichtgezogen boven de 3500rpm.
heb de slang nu verwijderd en geen probleem meer
kijk die kreeg ik dus nergens gevonden,ik vind het stappenplan wat je kunt volgen bij de definitie's altijd wel makkelijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
