hier heb ik een storing die ik zo snel niet opgelost krijg. storing met uitlezen omschrijft te weinig lucht in inlaat circuit. het gebeurd (volgens data) bij vol gas (101%) als de motor 3000 toeren maakt. de voorgeschreven turbo druk is op dat moment 2100Mbar en de gemeten druk op dat moment 1120Mbar. dit zijn allemaal waardes die ik uitlees met de clip ten tijde van de storing.verschil van een bar en dat is kennelijk genoeg om de motor even stil te gooien en in noodloop te laten gaan. alleen krijg ik het er met geen mogelijkheid terug in en het gebeurd eens in de paar dagen. klant reed 2 weken probleemloos en nu vanmorgen weer hetzelfde.
turbodruk sensoren gaan wel eens kapot, maar met een andere storingsomschrijving en dit is makkelijk te controleren als hij stilstaat, dus ik denk (denk...) dat dat het niet is.
verder turbo gecontroleerd, gewoon goed
intercooler en slangen niks aan te zien
egr schoon en gangbaar
nieuwe luchtmassa meter.
wil er iemand meedenken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Drukregelklep turbo defect?
Wat is je turbodruk waarde als de auto alleen op contact staat?
Deze moet gelijk zijn als de atmoferische druk.
Afstelling van je rem en koppelings schakelaars?
