Renault Trafic: schokken bij het optrekken/achteruit parkeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijne Heren,
Mijn Traffic vertoont sinds enkele weken wat schokken bij het optrekken/achteruit parkeren, alle 4 de verstuivers zijn gereviseerd en laats was ook de luchtmassa meter vervangen.
Nu tank ik zo nu en dan om de beurt (Diesel Energy) daarna gaat het goed. Tot dat ik gisteren de airco weer even had aangezet en het verhaal weer van vooraf aan begon.
Mijn vraag aan jullie is klinkt iemand dit bekend in de oren, eventueel bij de dealer de inspuiting te resten/verhogen om zo doende het schokeffect wat weg te laten nemen. Als ik wel goed gas geeft dan hoor je de banden piepen, dus qua trekkracht zit het wel goed. Alleen nog het schok effect, of moet ik de verstuivers nog gewoon inrijden!
Dank voor jullie bijdrage
met vriendelijke groeten,
M. Zadou
zadou
1.020 km
al 18 jaar lid
Laat de auto eens uitlezen.
Zijn de verstuivers ingelezen?
Kan ook een software probleem zijn.
Werkt de EGR ? of is deze vervuilt.
Ramjod 6.935 km Reageer
Auto was laatst nog uitgelezen, geen enkele fout. Wat betreft de verstuivers, voor mijn type niet ingelezen te worden en de ERG was laats nog schoon gemaakt. Laatst nog de luchtfilter gestoft, was ook grotendeels schoon.
zadou Topicstarter 1.020 km Reageer
Ik heb gisteren de EGR gereinigd en sindsdien geeft hij meer rook, maar hij stottert wel minder (ik had het zorgvuldig gedaan met glassex en een klein fijn schroevendraaier/mesjes)
graag een reactie
Heb je eens in het inlaatspruitstuk gekeken toen de EGR eruit had?
Kan zijn dat deze kompleet verstopt is.
Beste Mensen
Vanmiddag ga ik de stofzuiger er op zetten, had namelijk ook met papier schoongemaakt misschien dat er "onbedoeld" wat is achter gebleven. Daarna het geheel goed sprayen met WD40.
Ik word er wel een beetje gek van, trillen doet hij nog steeds en het roken is er nu plots weer bij gekomen, vooral bij optrekken. Als hij stationair draait is er geen vuiltje aan de lucht.
jullie horen van mij.
mvg,
Zadou
we
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
