Auto lekt olie aan onderkant motor, links van het midden.
2 weken geleden multiriem,distributieriem en poelie vervangen, sinds vandaag lekt hij olie, oliepeil staat wel op het normale nivo !
Wordt ook niet heet, niet warmer als normaal in ieder geval.
Kan iemand mij verder helpen?
Edit: motorblok nog eens goed bekeken en tot de conclusie gekomen dat het geen olie is maar koelvloiestof, het vatje is ook leeg.
Koelvloeistof lekt wel aan de linkerzijde van de motor daar waar de multireim en distributieriem ook zitten.
je schrijft links van het midden dan zou het de krukas keerring kunnen zijn maar eerst schoon spuiten en kijken.
groetjes jan.
