Renault Scenic: Esp treed plotseling in werking tijdens het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Tijdens het rijden treed zonder enige aanleiding de esp/asr in werking voor ongeveer 1 a 2 seconden. Alle abs ringen zijn schoongemaakt en de stekker op de abs pomp is ook schoon.
Ik heb de weerstand van alle wielsensoren na gemeten, ze waren alle 4 gelijk.
Henk45
115 km
[quote=Henk45]Tijdens het rijden treed zonder enige aanleiding de esp/asr in werking voor ongeveer 1 a 2 seconden. Alle abs ringen zijn schoongemaakt en de stekker op de abs pomp is ook schoon.
Ik heb de weerstand van alle wielsensoren na gemeten, ze waren alle 4 gelijk.[/quote]
Henk45 Topicstarter 115 km Reageer
zijn er storingen uitgelezen?is ie onlangs uitgelijnd?het wil wel eens helpen om de stuurhoeksensor opnieuw in teleren
abc 20.710 km Reageer
Onder in de stuurkolom zit de stuurhoeksensor, de stekker hiervan wil wel eens inbranden(is moeilijk te zien, kleine brandpuntjes) waardoor verbinding even weg is. Heb dit inmiddels 2x meegemaakt bij de Scenic.
Nieuw kabeltje met stekker kost nog geen tientje dus is zeker het proberen waard.
K.G. 150 km Reageer
