Hallo, ik heb hier een Renault Scenic staan die s'morgens bij het starten geen Voorgloeisignaal aangeeft op het dashbord.. Er staan ook geen spanning op de aansluitingdraden naar de gloeistiften toe..Heb de gloeistiften er voor de zekerheid wel uitgehaald en gecontroleerd maar die zijn gewoon in orde..Hierna heb ik het gloeirelais tegen het schutbord aan vervangen maar nog steeds geen voorgloeilampje op het dashbord..
Draai je een keer of 30 de contactsleutel om van aan naar uit , dan gaat het gloeilampje wel branden en slaat de motor ook gewoon aan..
Iemand enig idee??
je weet meten is weten kun je er geen schema van bemachtigen
succes jan
