Renault Laguna: Olie STOP en Koelvloeistof lampjes
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, ik heb me vandaag aangemeld .. dus ik heb een probleem :S
Komende vrijdag ochtend heb ik een "afspraak" bij de dealer om m'n auto te checken op wat er mis is, maar zou het zelf willen oplossen zodat ik nog wat in m'n portemonix over houdt :P (Natuurlijk)
Het probleem: De lampjes Olie, STOP en Radiator BLIJVEN branden.
Dat gebuurde 2 weken geleden, ongeveer 1,5 week VOOR A.P.K. bij een garage ( heb ze niet verteld dat er een probleem is , ik dacht: Als er iets mis is, laten ze me het wel weten).
Alles in orde, alleen 4 nieuwe banden en een lampje.
Starten en rijden is geen enkel probleem maar de lampjes blijven branden, als het niet is bij het starten dan wel na 50 - 100 meter. Wordt er gewoon gek van.
Ik heb totaal geen probleem tijdens het rijden, alleen dat de lampjes blijven branden, ik kan rijden wat ik wil,geen enkel probleem maar de lampjes blijven branden.
Iemand een oplossing voordat ik bij de dealer ben ?
P.s. radiator,olie en anderen zijn op pijl.
Alvast bedankt voor jullie hulp/inzet ;)
MuppeT Laguna99
al 15 jaar lid
zal dan of een voedingsprobleem wezen van de sensoren, massa probleem of een probleem met de olie druk
Zeer waarschijnlijk is of je oliedruk sensor kapot of het draadje wat er vanaf komt maakt geen goed contact.
Als je een probleem in het oliedruk circuit krijgt dan gaat ook je temperatuur lampje branden ,dit is normaal deze word via een diode vanaf het electrisch oliedruk circuit geschakeld.Twee rode lampjes vallen sneller op.
grtjs Rob
Bedankt voor jullie reactie, kzal ze daar vragen als eerste naar te kijken.
Heb zelf ook nog gezocht maar niets bijzonders kunnen vinden, bedrading/zekeringen.
Komende ochtend dus even bij de dealer langs en ik zal het bovenstaande van jullie dus ook even aangeven. Bedankt ;)
Dus langs geweest, probleem in 45 min opgelost, tsja garage he.
Het probleem zat um dan ook in de Oliedruk sensor.
Is vernieuwd en dus verholpen.
MuppeT Laguna99 Topicstarter 55 km Reageer
