Renault Laguna: openen achterklep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 3.0 24v
achterklep gaat niet open. soms lukt het met vergrendeling te rammelen. op slot van slot enz. maar ook dat gaat niet meer. klep zit dicht en blijft dicht. daarvoor rij je geen grand tour. help hoe krijg ik mijn klep weer open.
fokke vd Zee
al 15 jaar lid
De klep kan je open maken door even de bank naar voren te klappen en d an de kofferbak inklimmen , achter het middelste klepje zit het slot. Daar kan je door een palletje te bewegen de klep open kriijgen. Hierna verwiijder je het slot zodat je bij de schakelaar van het slot komt. In de schakelaar zit waarschijnlijk oxidatie, dit verwijderen en dan een beetje vaseline erop.
Vervolgens maak je de water afvoerslangetjes van de achterklep weer vrij van troep. En als je het echt goed wilt doen doe je een heel klein beetje kit over de rand van de schakelaar zodat als je deze terug plaats er geen spatwater vanaf de achterzijde meer de klep in kan langs de schakelaar.
safrane,
bedankt voor de tip. het klopte helemaal en mijn klep gaat weer open.
dikke prima kerel.
fokke vd Zee Topicstarter 55 km Reageer
