Renault Megane: oliepeilstok
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik wou het oliepeil controleren maar de oliepeilstok blijkt afgebroken te zijn.
Ik wil nu het afgebroken stuk uit de koker verwijderen.
Is het mogelijk om de peilstokkoker van het blok te demonteren (dit kan ik niet goed zien ),of moet de carterpan worden verwijderd om bij het afgebroken stuk te komen?
skybolt
1.615 km
Is een gokje, maar kun je met een klein magneetje in de koker komen en zo de peilstok omhoog halen?
Voorzichtig, het is niet de bedoeling dat je de peilstok er verder in duwt.
oldford 117.985 km Reageer
Het is een plastic peilstok ,en hij is uit zichzelf al zo een eind gezakt dat je hem niet meer kan zien.
Bedankt voor je reactie Oldford.
skybolt Topicstarter 1.615 km Reageer
Stokje met een kleefstof/seconden lijm? Eerst zonder lijm proberen of je erin kunt komen.
Het is gelukt ik heb het geprobeerd met wat Oldford opperde met het lijm maar de boel bleek te vet zodat de lijm geen grip kreeg.
De oplossing lag in het uitdraaien van een buitenkabel van een fietshandrem (je krijgt dan een soort kurkentrekker)net groot genoeg om in het peilstokkokertje te schuiven.
Door nu te draaien greep de handremkabel om de peilstok en kon ik deze eruit trekken.
Van dezelfde buitenkabel heb ik gelijk een nieuwe peilstok gemaakt ,handvat oude peilstok uitgeboord en hierin
de buitenkabel verlijmt ,op de juiste maat maken en de min en max nivo aanduiding met een mesje in de plastic buitenmantel gesneden.
bedankt voor het meedenken,grtjs Rob
Beter even creatief zijn en klooien, dan een carterpan demonteren.
Bedankt voor de feedback.
kijk een mc gyver manier ,mooi dat het gelukt is
abc 20.710 km Reageer
