Renault Laguna: onderdeel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 tdi
Ben op zoek naar 4 plastic kleppen die onderin oliecarter op twee assen bevestigd zitten. Deze dienen om de olie onderin het blok beter te laten circuleren. Die van mij zijn afgebroken en tot pasta gemaald en hebben de oliepomp laten verstoppen. Gevolg: turbo kapot.
dupospait
al 14 jaar lid
Deze zijn verkrijgbaar bij de dealer.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik zou graag willen weten of deze kleppen ook los te bestellen zijn. Ik woon in Spanje en hier kan ik alleen het komplete onderdeel bestellen
dupospait Topicstarter 55 km Reageer
Deze blokken lopen vaak zat vast, dus een sloper kan je er ook vast aan helpen.
