Mijn Laguna heeft 382 dkm gedraaid op LPG (Eurogas) met nog de originele verdamper. Op gas loopt op dit moment de motor niet meer stationair, lange stukken op de snelweg geeft geen problemen.
Dit is in stapjes gekomen. Eerst deed hij het soms goed stationair en even later stotterde de motor weer. Nu slaat hij meteen af.
Ook ruik ik zo nu en dan een gaslucht in de auto. Specifieke geur, kan eigenlijk niet missen. Uiteraard alleen stilstaand te ruiken, tijdens rijden vervliegt het gas.
Aangezien hij op benzine perfect stationair loopt, zonder hapering, moet het wel de verdamper zijn. Ik heb vorig jaar een afdichtringetje van een afsluiter vervangen voor de APK en wil er niet weer aan repareren, maar gewoon vervangen.
Kan iemand misschien bevestigen dat het hier de verdamper betreft of kunnen er meerdere oorzaken van de problemen zijn? Ik kan naar een specialist gaan, maar ik heb sterk het vermoeden dat hij zegt wat ik nu denk, verdamper dus.
