Vorige week nog probleemloos 300 km gereden en dicht bij huis ineens gaat die brommen en voel dat er 1 of twee cilinders niet mee doen. De auto bromt alsof een lekke uitlaat en komt niet meer op toeren.
Heb de stekkers van de penbonine's eraf gehaald om te kijken welke cilinder niet mee doet.
buitenste twee cilinders doen het niet.
auto opnieuw gestart en dan doet die het weer. maar na twee km weer ellende.
Bobines alle vier vervangen. Bougies alle vier vervangen.
hal sensor oftewel de kruk as sensor op het vliegwiel vervangen.
map sensor vervangen. Massa aansluitingen gecontroleerd.
Anwb erbij gehad.: geen foutcodes.
Renault garage laten uitlezen: geen foutcodes
ook geen storingslampje op dashboard.
Probleem blijf, gaarne raad.
Bij uitval is een sterke benzinelucht achter de auto te ruiken.
zou graag een uitgebreid elektrisch schema hebben.
kan het zijn dat de buitenste twee bobines gezamenlijk geschakeld zijn, omdat deze twee gezamenlijk uitvallen. Is de ecu de boosdoener. Kan ik deze zonder meer met eentje van de sloop uitwisselen.
