Renault MEGANE 1.6 16 V: Cruise Control springt er steeds af
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M, Motorinhoud (cc): 1600
Renault Mégane 1.6 16V Grantour, benzine.
Het probleem: Cruise Control is er tijdens gebruik (rijdend op Cruise) spontaan afgesprongen en springt er na indrukken vh knopje steeds meteen weer af. Hetzelfde geldt voor de snelheidsbegrenzer....
- Geen meldingen bij uitlezen
- Schakelaars bij de pedalen functioneren naar behoren
- Snelheidsmeter en speedsensor werken naar behoren
- Groene snelheidsmetertje en oranje begrenzermetertje zijn zichtbaar in dash (alleen) tijdens indrukken knopje
- Knoppen stuur werken naar behoren (als het CC-knopje handmatig ingedrukt wordt gehouden!)
- Verder heeft auto geen merkbare of uitleesbare manko's
Bedieningsknopje ontmanteld en ingesprayd met contactspray; geeft geen oplossing!
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn, cq waar ik het nog kan zoeken??
DHZ-er
145 km
al 17 jaar lid
Speling op de pedalen , waardoor de schakelaars onbedoeld bediend worden , afstelling van de schakelaars niet goed , remlicht kapot , controleer deze zaken eens.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dat is al uitgesloten, werkt allemaal naar behoren, is dus ook dat hij na aanzetten steeds meteen volledig weer afslaat, niet dat hij alleen even van de cc af gaat zoals wanneer je bv remt, zeg maar
DHZ-er Topicstarter 145 km Reageer
Abs signalen ook in orde , uitgelezen bij de dealer of elders ?
Elders, maar parameters van abs zouden in orde zijn (lokale kennis bij vakgarage)
Van dealerprijzen wordt ik persoonlijk niet vrolijk haha ;)
Tja , maar kunnen wel meer vaak .
Zeker als het vaag is , en domweg componenten gaan vervangen kan duurder uitpakken , of je moet geluk hebben dat je in 1x de boosdoener hebt.
Kost me zover niets en ben zelf ook niet echt onhandig, maar rare is dat zelfs dealer deze storing niet zegt te kennen en dan gaat dat daar geheid in papieren lopen...
Even simpel gezegd, CC werkt verder perfect als ik de knop bij knie maar ingedrukt houdt, maar wisselen met een andere knop maakte ook niets uit
Opgelost denk ik...
Het knopje sprong steeds vanzelf in de middenstand. Heb het kapje eraf gehaald en beide plaatveertjes ietsje uitgebogen, werkt weer als vanouds!
Staat mij niet bij dat hij in drie standen kon staan, maar had hem ook vrijwel altijd aan staan op cruise...
Wel vreemd dat een ander knopje ook niet werkte en dat de begrenzer functie precies eender haperde terwijl ik die nooit gebruik.
Maar hey, ik vind het goed zo :-)
(bedoel met die drie standen dat ik meende dat ie na indrukken cc of sl altijd automatisch weer in een soort middenstand sprong)
Ja, die knop kent 3 permanente standen:
- CC
- uit
- snelheidsbegrenzer
Is mij werkelijk nooit eerder opgevallen, voelde zich aan als tiptoets, beetje zwakke constructie ook dan, maar eenvoudig en kosteloos opgelost zo.
Dank voor de antwoorden!!
