Renault Megane: Onregelmatig stationair en soms een tik geluid bij stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Soms als ik gas geef vanaf stationair bij stilstand hoor ik een tik. (klinkt meer electronisch als mechanisch)
Dit tikgeluid komt van onder de motorkap als de motor al op LPG overgeschakeld is.
Zodra dit geluid aanwezig is gaat het toerental schommelen als je gas geeft, rijdend blijft het gas soms hangen.
Ook is het zo dat het toerental te ver terugvalt als je tijdens het rijden de koppeling gebruikt, stationair zakt het toerental ook soms spontaan in.
Als je de airco aan zet valt hij nog verder terug en krijgt hij het stationair toerental maar met moeite weer omhoog.
Deze problemen doen zich alleen voor als de motor warm is, op benzine stottert hij heel soms even als de motor nog niet goed op temperatuur is.
Het rijden op LPG levert verder geen problemen op.
Waar zou dit aan kunnen liggen? (map sensor ga ik morgen vervangen door een van de sloop.)
richard9712
6.705 km
al 23 jaar lid
Ben er achter gekomen dat het tikgeluid van de 2 relais bij de LPG computer af komt. (Eurogas EAS)
Dit is het geval zodra je gas geeft als de auto op LPG loopt.
Weet iemand waar deze relais voor zijn en waardoor het komt dat ze dan tikken?
richard9712 Topicstarter 6.705 km Reageer
Heb de relais vervangen maar dat heeft niks opgelost.
Zal dus wel in de aansturing ervan zitten.
