kan iemand mij vertellen hoe je een koelsysteem moet ontluchten.het lukt mijn nog niet helemaal
ik heb een termostaat vervangen en met nieuwe koelvloeistof gevuld, om dat de verwarming niet goed op temperatuur kwam.
maar er is mij verteld als je koelvloeistof vervangt moet je ook onluchten, dit heb ik geprobeerd door het draaiknop omte zetten
die bij de radiator zit en de dop van de koelvloeistof vatje los gedraaid kachel op warm en op max gezet dit alle maal gedaan dus er zou stroming uit het nippeltje moetten komen die bij de zij kant van radiator zit.Nee dus er gebeurde helemaal niks
heeft iemand hier ervaring mee ik hoor het graag.
