Renault Clio: probleem startonderbreker
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1200
Hallo
Wie zou mij kunnen vertellen wat het probleem is met de startonderbreker
De motor draait een paar keer in de ronde maar start niet hij herkent de contact sleutel niet
Wie weet wat de oplossing zou kunnen zijn
johanvos
3.210 km
als je de auto op contact zet gaat het rode lampje knipperen?
sleutel opnieuw laten inlezen
kan elke garage hem laten inlezen
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
ja gaat rood lampje knipperen
kan elke monteur de sleutel laten inlezen
nee alleen een renault dealer.
heb je nog een res sleutel?
ja die heb ik vandaag bij de monteur gebracht
als het goed is doet deze het nog...
moet de sleutel alleen naar de dealer of moet hij de auto er ook bij hebben
waarom zou de reservesleutel het wel doen en de normale sleutel het niet
auto en alle sleutels
het komt wel eens voor dat of de sleutel stuk gaat of deze uit het geheugen van de auto is. je hebt dan grote kans dat de res sleutel wel werkt
mijn originele motorblok was kapot heb dus een tweedehandse motor er in laten zetten en de oude kabelboom weer gebruikt toen mijn oude motor stuk ging branden bijna alle lampjes op dashbord
ja en?
dus jij denkt dat de reserve sleutel de oplossing
grote kans van wel
en wat moet ik dan met die andere sleutel gaan doen als de reservesleutel wel werkt
dus als ik jou goed begrijp dan blijft altijd de code in de sleutel van de reservesleutel en houd dat geheugen vast
en de originele sleutel is dan zijn geheugen kwijt door dat de motor stuk is gegaan moet ik het zo bekijken
nee is toeval...
[quote=renault-monteur]nee is toeval...[/quote]
auto loopt weer als een trein
