Bij het optrekken in alle versnelllingen stotterd de auto ongeveer 2 keer bij 3500 toeren. Na het stotteren loop hij netjes door in de toeren.
Als ik in zijn 5 bij hoge toeren het gas loslaat dan stotterd hij soms ook 1 tot 2 keer.
Het volgende hebben we al vervangen om het probleem op te lossen:
Grote beurt met olie, oliefilter, luchtfilter, bougies, benzine filter, bougiekabels, verdelerkap, rotor en forte reiniger gebruikt.
Probleem toen niet opgelost.
Daarna het volgende vervangen:
Mapsensor, bobine, ECU
Probleem is nu nog steeds niet opgelost. Bij zowel warm als koud blijft het probleem zich voordoen.
De auto loopt verder prima stationair en zodra hij voorbij de 3500 toeren is loopt hij goed en mooi door.
Heeft er iemand een oplossing???
Alvast bedankt.
Jochem Cillekens
