Renault Laguna: Onwillige automaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: F3R (2.0 8v)
Zojuist begon mijn automaat kuren te vertonen. Het begon met 'niet echt lekker lopen en schakelen', vervolgens haperde hij met wegrijden. Ik gaf gas, hij reed weg, hield gigantisch in om vervolgens weer met een klap op te pakken. Wat later moest ik bij wegrijden veel gas geven waarbij er niets gebeurde, om dan ineens met een klap weer op te pakken. Later merkte ik dat hij in de vierde trap totaal geen kracht meer heeft, en bij gas lossen ineens gigantisch afremde. Alsof de 4e trap 'vast' zit. En nu begint hij ontzettend naar ATF te stinken. Dit hele gebeuren had hij vanmiddag nog niet, en is in een stukje van ongeveer 30 km gebeurd.
Waar kan ik aan gaan denken? Te weinig ATF? (er brand geen lampje van storing of zoiets) Selecteurhandel af laten stellen?
edit: Dit probleem heeft niets te maken met het vorige probleem, dat is opgelost en bleek een los contactje te zijn. De toerenteller mankeert helemaal niets nu.
RPJdeWeert
4.390 km
al 15 jaar lid
nou dat lijkt me niet goed tegaan met de auto maat zo alks je het nu schrijft dan ben ik band dat hij aan zijn eind komt.
je kan hem laten uitlezen komt daar niks uit dan kun je nog de olie en filter vervangen maar helpt dan niet dan wordt het revisie.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het probleempje voelt hetzelfde aan als met de clio. Daar lekte de automaat van, en als het oliepeil te laag stond dan kreeg hij deze problemen ook. Alleen ietsje minder heftig.
RPJdeWeert Topicstarter 4.390 km Reageer
nou daarom verstandig de volgorde die ik je adviserde aan tehouden.
groetjes jan.
Automaat bleek 'op' te zijn, auto is naar de sloop gegaan
