Sinds enkele dagen en hoe kan het anders bij het dalen van de buiten temperatuur blijft mijn Laguna koud in het interieur.
Kachel is enkele jaren geleden vervangen (en had ook warmte)
Toe en afvoerslang beide heet bij draaiende motor.
Pollenfilter bij onderhoudbeurten vervangen (blaast voldoende naar binnen)
Het valt wel op dat climatcontrol bij een temperatuur verandering niet als gewoonlijk de letter C laat knipperen.
Elke stand temp regeling geeft koude lucht in de auto, ook maximaal instelling.
Airco in of uit schakelen geeft ook geen resultaat om het warmer te krijgen.
Ik denk zelf aan computer storing, en als er een klep bedient moet worden, dit daarom weigert?
Hoor wel onder daschbord kleppen schuiven bij instellingen op het paneel en er wordt wel degelijk van luchtkanaal gewisseld zo te voelen.
Wat kan ik doen om deze winter weer met ontdooide ramen en warmte te kunnen rijden?
met vriendelijke groeten
Jeff
Ps
Op deze site nog niets gevonden wat exact lijkt op mijn probleem.
Komt volgens de temp. meter de motor ueberhaupt wel op temperatuur zoals normaal? Het kan namelijk zijn dat je thermostaat open blijft staan. Het gevolg hiervan is dat de motor niet warm genoeg kan worden (en in feite te koud blijft) en onlosmakelijk zal de koelvloeistof ook niet warm genoeg zijn wat kan resulteren in weinig of geen warme lucht, indien jij in de auto hierom vraagt.
