Renault Scenic: Oplichten controlelampje mistlamp achter
Bouwjaar: 2000
Bij mij licht het controlelampje (op het dashboard) van de "mistlamp achter" heel even op als ik op de rem trap. Direct na het oplichten gaat hij ook weer uit.
Als ik de mistlamp achter even in- en uitschakel is het probleem verdwenen voor een bepaalde tijd, hierna begint het echter weer.
(zolang de auto "loopt"),
Slechte(massa)stekkerverbinding bij de achterlichten, contacten op de fitting reinigen en contacten in de stekker strakker zetten of vervangen
K.G. 150 km Reageer
Door de drukke kerstdagen heb ik e.e.a. vandaag pas gecontroleerd.
Ik zie nergens een slechte verbinding bij de achterlichten. Trouwens, vanaf woensdag is het probleem weg. Toch vocht geweest?
