Renault Express: opnieuw plaatsen van distributieriem
Bouwjaar: 1996
hallo,
ik heb een express 1.9d rl55 uit 1996 en had een lekke keering van de oliempomp... nu heb ik deze vervangen en alles weer vast gezet en ben aangekomen dat ik de distributieriem er weer op kan leggen.
Ik heb in de biblitoheek gekeken bij een diesel motor van een renault 19 die volgens mij hetzelfde is. daar staat dat de motor met de eerste cilinder in bdp moet staan om de krukas goed te zetten, de nokkenas moet met zijn merkteken op het merk van het kapje staan, en dan als laatste het inspuitriemwiel wat volgens het boekje twee merken moet hebben...
ik kan er echter maar 1 vinden en weet niet welke richting deze op moet ..
Kan iemand mij vertellen of ik het tot nu toe nog goed heb en of het klopt dat er maar 1 merk op het inspuitpompriemwiel zit en waar die heen moet staan.
De distributieriem ziet er voor de rest nog goed uit en ik vroeg me af of het dan ook nodig is deze nu te vervangen of kan ik hem er gewoon weer omheen leggen...
hopende dat iemand wat informatie kan geven
met vriendelijke groet,
Jos van Opzeeland
minizeist
425 km
altijd een nieuwe riem monteren en op een neiuwe riem staan merktekens die je gelijk moet leggen met de tekens van de tandwielen
abc 20.710 km Reageer
je had hem af moeten tekennen had makkelijker geweest op de tandwielen. staat soms geen tekken.en dan heb je een probleem. ik tekken hem bij de pomp nokken as en krukas af opde wielen en op de kappen altijd goed en zoo klaar. wel nieuwe riem zetten hoor. gr jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
