Renault Express: Trekt naar links bij accelereren
Bouwjaar: 1992
Heb sinds kort dit autootje goedkoop gekocht omdat mijn oude het begaf. Als noodkoop dus, want momenteel geen geld en er moet toch gereden worden. Diesel en er zit 220000 op. Hij start goed en hij rijdt best wel prettig. Als ik op de snelweg gas geef na het doorschakelen, dan trekt hij naar links. Rij ik gelijkmatig, dan houd hij gewoon rechtdoor.
Ik had een aantal vraagjes: Wat kan dit zijn en is dit gevaarlijk en hoe groot is zo'n reparatie?
Ik heb er geen boekje bij en een beetje dom, maar ik kan nergens kan een zekeringenkastje vinden....
Een laatste vraagje: houdt zo'n Renault express het veel langer uit dan die 220000 en kan ik iets 'eigens' verwachten.
Groetjes,
Cees
wanner
2.085 km
Fuseekogels controleren op speling.
ksie 5.845 km Reageer
of stuurkogel of aandrijfas auto op de handrem zetten en een opkrikken ,wielen voor van de grond nu kun je zien of links of rechts meer speling hebben, met een bandenlichter of koevoet kun je speling in stuur fusee kogels testen met een waterpomptang de aandrijf as heen en weer bewegen mvrgr
techno11283 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
