Renault Megane: Oververhitting van de motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 RN
Al twee weken heb ik na het rijden van meer dan +/- 3 kilometer dat de temperatuurmeter omhoog schiet en het lampje koelvloeistoftemperatuur aangaat. Zekeringen(?) gecontroleerd, koelvloeistof staat op goede hoogte maar heeft altijd wat vieze bruine smurrie gehad. ( hoorde dat dat door een kapotte koppakking kwam. Laatste APK gaven ze wel aan dat hij aan het zweten was?
Kan het deze keer weer de koppakking zijn? of de thermostaat? of iets anders?
datipapa
60 km
Hoi Jeroen,
Ik zou eerst de koelvloeistof vervangen,de thermostaat controleren of deze nog goed is,en de sensor die de temperatuurmeter en/of lampje aanstuurt laten controleren of deze nog goed werkt.
Trouwens een vraag, wordt de motor inderdaad heet, alles je ermee rijdt? alles dat niet het geval is, is de sensor, die de lampje en/of meter aanstuurt defect.
Succes
Groetjes, Jay Kalpoe
Ja gloeiend heet zelfs. Ga morgen meteen koelvloeistof vervangen. Waar kan ik de thermostat vinden? en de sensor?
datipapa Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Jeroen,
Ben een paar dagen weg geweest, van daar geen antwoord.
Heb je de thermostaat en de sensor gevonden?
Als deze oplossing je problemen niet kunnen verhelpen,dan denk ik ,dat de koppakking verbrandt is.
Met vriendelijke groet,
Jay Kalpoe
Ik zou beginnen met de thermostaat te vervangen.
Controleren kan ook, maar zoveel kost het gewoonlijk niet en als het dan toch open ligt, ...
Koelvloeistof vervangen zal niet helpen.
Heb nog geen tijd gehad verder te kijken. Probeer dit weekend wat tijd vrij te maken.
Waar kan ik de thermostaat / sensor vinden?
In ieder geval fijn voor het meedenken.
Jeroen
