Renault Megane: Benzine klep-scharnier aan carrosserie afgebroken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M
Door de kou is de benzineklep scharnier aan rechter carrosserie kant afgebroken. Scharnier zit met niet-te-defineren bouten vast aan carrosserie vast. Hoe kan ik eenvoudig de oude bezineklep-scharnier demonteren en een sloop Benzineklep plaatsen?
tips zijn van harte welkom.
Problem car leden : Beste wensen voor 2010!
Megane_1996
775 km
al 18 jaar lid
Uitboren misschien?
suc6
Peter
Als ik het nog goed heb is het als volgt.
Plastic wielkuip verwijderen en dan kan je de moeren losdraaien.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1...][img]http://s3.postimage.org/1m7FuS.jpg[/img][/url]
idd aan de achterzijde zitten 2 moeren
abc 20.710 km Reageer
Megane_1996 Topicstarter 775 km Reageer
zo [quote=abc]idd aan de achterzijde zitten 2 moeren[/quote]
Moet ik dan de zwarteplaat losschroeven (met 4 schroeven)waar de tankdop zit? Is dat de mogelijkheid om er een nieuwe klep er op te zetten?
Volgens mij begrijp je het niet helemaal,je scharnier zit vast met 2 moeren
deze kan je los draaien aan de binnen zijde dit houd in eerst het wiel verwijderden
daarna de plastic wielkuip daarna zie je aan de binnenzijde de 2 moeren voor het
scharnier los draaien
Bedankt, het is me nu duidelijk. Andere vraag: Is het missen van een tankafdek klep zoals deze een rede voor een afkeuring bij APK-keuring?
[quote=martin goeman]Volgens mij begrijp je het niet helemaal,je scharnier zit vast met 2 moeren
scharnier los draaien[/quote]
nee dat is geen apk afkeur, maar zo tank klep is niet duur hoor... zonder te laten spuiten dan ;)
braintjuh 220 km Reageer
Bedankt voor de informatie, trouwens het lijkt erop dat de benzine klep niet is afgebroken maar uit zijn scharnier gevallen is, moet toch even kijken of ik de 2 scharnier-ogen weer op staafjes kan zetten.
[quote=braintjuh]nee dat is geen apk afkeur, maar zo tank klep is niet duur hoor... zonder te laten spuiten dan ;)[/quote]
hoi, ik zit met hetzelfde probleem, kan Megane_1996 zeggen of het hem gelukt is die asjes weer in die gaatjes te krijgen ?
DD
Hallo Disselbak,
Het leek erop dat de klep was afgebroken doordat het scharnier was vast gevroren. Op de sloop heb ik een zelfde Megane bekeken en zag dat het scharnier volledig in de carrosserie terug veert als de klep ontbreekt. Ik heb mijn bezine klep weer op de scharnier ogen kunnen zetten. Wat je moet doen is het volgende: Met 2 schroevendraaiers de scharnier arm weer uit de carrosserie trekken (door de schroeven draaier onder een van de pootjes te zetten en het scharier naar buiten te trekken), dan de scharnier arm klemzetten zodat het blijft uitsteken. Dan door te forceren eerst een scharierpoot in het scharnier oog zetten, dan de bezineklep parrallel aan de carrosserie zetten door het 2de schariner oog naar de scharnier pen te bewegen. En dan zit de klep weer aan de auto.
Succes!
p.s. volgens Renault was de klep afgebroken toen ik 'em liet zien. LOL.
[quote=disselbak]hoi, ik zit met hetzelfde probleem, kan Megane_1996 zeggen of het hem gelukt is die asjes weer in die gaatjes te krijgen ?
DD[/quote]
Hallo Disselbak,
Het leek erop dat de klep was afgebroken doordat het scharnier was vast gevroren. Op de sloop heb ik een zelfde Megane bekeken en zag dat het scharnier volledig in de carrosserie terug veert als de klep ontbreekt. Ik heb mijn bezine klep weer op de scharnier ogen kunnen zetten. Wat je moet doen is het volgende: Met 2 schroevendraaiers de scharnier arm weer uit de carrosserie trekken (door de schroeven draaier onder een van de pootjes te zetten en het scharier naar buiten te trekken - Punt 1. dan dan naar punt 2. - scharnier arm komt naar buiten.), dan de scharnier arm klemzetten zodat het blijft uitsteken. Dan door te forceren eerst een scharierpoot in het scharnier oog zetten, dan de bezineklep parrallel aan de carrosserie zetten door het 2de schariner oog naar de scharnier pen te bewegen. En dan zit de klep weer aan de auto. Zie Foto.
[url=http://img14.imageshack.us/i/meganeexpla...][img]http://img14.imageshack.us/img14/3706/me...[/img][/url]
ik had ook ontdekt dat het gedeelte dat nog aan de auto zit met een fijn tangetje uitrekbaar is en terugveert. klep erop en klaar !
Disselbak
