Renault Mégane Cabrio 2000: Paravan afwatering achterkant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Er lag een klein beetje water achter de bestuurdersstoel, heb de paravan onder de electrische afdekklep gecontroleerd, slang van paravan is echter na het verdwijnen in het frame 'los'.
Kan op geen enkele zichtbare manier zien hoe dit op te lossen.
mhhtimmer88
215 km
al 11 jaar lid
Begrijp niet helemaal wat je bedoeld, zit de slang los en kun je niet zien waar hij vast moet ???
Excuus..
Het water gaat via de paravan door een rubberen slang richting de onderkant de auto, echter gaat deze na 10 cm het frame in, ik gevoeld aan de slang en deze hing daar los. Ik kan via de binnenkant van het frame niet zien waar deze slang op aangesloten moet worden.
mhhtimmer88 Topicstarter 215 km Reageer
